メインコンテンツにスキップ
Lenovo G780 Heat Sink Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo G780 Heat Sink Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo G780 Heat Sink Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off the computer.
    • Slide the battery-lock switch on the bottom of the laptop to the unlocked position.
  2. Lenovo G780 Heat Sink Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Hold the battery release switch in the unlocked position and remove the battery.
  3. Lenovo G780 Heat Sink Replacement, Fan: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo G780 Heat Sink Replacement, Fan: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo G780 Heat Sink Replacement, Fan: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the six 9 mm screws from the back panel with a Phillips #0 screwdriver.
    • Save these screws.
    • Remove the back plate.
  4. Lenovo G780 Heat Sink Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to detach the fan by removing the two black 9 mm screws and the single silver 4 mm screw that is securing it to the motherboard.
  5. Lenovo G780 Heat Sink Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo G780 Heat Sink Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully disconnect the fan cable from its socket on the motherboard.
    • The fan should now be completely free from the laptop motherboard and chassis.
  6. Lenovo G780 Heat Sink Replacement, Heat Sink: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo G780 Heat Sink Replacement, Heat Sink: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo G780 Heat Sink Replacement, Heat Sink: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove three 7mm spring loaded screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove these two 4 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  7. Lenovo G780 Heat Sink Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo G780 Heat Sink Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • The heat sink needs to be rotated counter-clockwise slightly to allow space for removal.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Riley Griffin
メンバー登録日: 03/25/19
316 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G4, Henning Spring 2019 IUPUI, Team S2-G4, Henning Spring 2019人のメンバー
IUPUI-HENNING-S19S2G4
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 592
