メインコンテンツにスキップ
Lenovo G70-80 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo G70-80 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the computer.
    • Set the computer upside down with the back facing up.
  2. Lenovo G70-80 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo G70-80 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Located directly below the bottom plate will be two switches near where the battery is located.
    • With the battery facing you, slide the battery switch on the right side of the laptop towards the right.
    • To ensure the switch on the right is unlocked, look for a red indicator next to the switch.
  3. Lenovo G70-80 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo G70-80 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the left battery release switch to the left.
    • While holding the switch to the left, lift the battery to remove it from the computer.
  4. Lenovo G70-80 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo G70-80 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the battery.
  5. Lenovo G70-80 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo G70-80 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo G70-80 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the placeholder screws and pull off the backplate.
  6. Lenovo G70-80 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo G70-80 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo G70-80 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Carefully pull the two metal retaining clips away from the sides of the RAM module.
    • As the clips release, the RAM module should pop up at an angle.
    • Remove the RAM from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alexis Buford
メンバー登録日: 02/28/17
665 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Carson-Newman University, Team S1-G2, Sobiech Spring 2017 Carson-Newman University, Team S1-G2, Sobiech Spring 2017人のメンバー
CNU-SOBIECH-S17S1G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 17
今までの合計 934
