メインコンテンツにスキップ
Lenovo G70-80 CD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo G70-80 CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo G70-80 CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo G70-80 CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate a Phillips head screwdriver. Use the screwdriver to remove the 2 screws found on the backside of the Lenovo G70-80. Once both of these screws are removed you will be able to remove the back of the laptop.
  2. Lenovo G70-80 CD Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Next, you will need to locate the CD drive. If you orient the laptop with the hinge facing you, the CD drive will be in the bottom right corner near the battery.
  3. Lenovo G70-80 CD Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the screw to the left of the CD Drive.
  4. Lenovo G70-80 CD Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once all of the hardware in the previous steps is removed, you will be able to pull the CD drive directly out of the laptop.
終わりに
Reassembly should be equally as easy as the disassembly. Follow the directions step by step in reverse order to reassemble the Lenovo G70-80 with your new CD drive.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Alexis Buford
メンバー登録日: 02/28/17
665 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Carson-Newman University, Team S1-G2, Sobiech Spring 2017 Carson-Newman University, Team S1-G2, Sobiech Spring 2017人のメンバー
CNU-SOBIECH-S17S1G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 5
今までの合計 1,008
