メインコンテンツにスキップ
Lenovo G575 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo G575 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the two switches to the left of and below the battery to unlock and release the battery.
    • The switch on the left should be moved to the left to unlock, then the switch on the right will release the battery.
    • Remove the battery from the laptop by lifting it out from its bay.
  2. Lenovo G575 Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the five screws from the service panel on the right side.
    • Lift up the service panel.
  3. Lenovo G575 Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the three silver screws holding the fan down.
    • Pull out the fan cable from its connector on the motherboard.
    • Lift the fan out of the case.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Samson Wong
メンバー登録日: 09/21/20
103 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G75, Woodhouse Fall 2020 York University, Team S1-G75, Woodhouse Fall 2020人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-F20S1G75
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 12
今までの合計 867
