メインコンテンツにスキップ
Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place laptop on a flat surface with the back cover facing up and the hinges facing you.
  2. Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the tab positioned on the right side to the right.
    • You will know this has been done correctly when you can see the red surface beneath the tab.
  3. Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Move the left tab to the left to release the battery.
    • You will hear an audible 'click' and see the battery separate from the rest of the laptop.
  4. Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Hold the battery at the top seam between it and the laptop.
    • Roll the battery towards yourself.
    • Lift the battery out of the laptop.
  5. Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement, Bottom Access Panel: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement, Bottom Access Panel: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the three screws securing the outer cover of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  6. Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Slide the cover away from the hinges and lift the panel off.
  7. Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement, Keyboard: 手順 7、 3の画像 1 Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement, Keyboard: 手順 7、 3の画像 2 Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement, Keyboard: 手順 7、 3の画像 3
    • Locate the 3 screws on the bottom, securing the keyboard.
    • One Screw will be located under Lenovo sticker. Break sticker to gain access to screw.
  8. Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Starting on side, gently pry up using spudge.
  9. Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Continue prying around top of keyboard
  10. Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Once the top of keyboard is loose, gently lift up
  11. Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • lift up bottom of keyboard slightly, to access keyboard ribbon
  12. Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using tweezers, lift up clip to remove keyboard ribbon cable.
  13. Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Keyboard ribbon cable removed
    • Once ribbon is removed, keyboard can be lifted out
  14. Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement, Removing top panel: 手順 14、 1の画像 1
    • Remove wifi wires by lifting up
  15. Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • locate power and monitor cable on bottom side next to fan
  16. Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement: 手順 16、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • remove power cable with tweezers by gently pullying
  17. Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • remove monitor cable by gently pulling on tab straight up
  18. Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement: 手順 18、 1の画像 1
    • Monitor and power cable disconnected
  19. Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement: 手順 19、 1の画像 1
    • Disconnect the fan wires from the motherboard by lifting upwards
  20. Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement: 手順 20、 3の画像 1 Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement: 手順 20、 3の画像 2 Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement: 手順 20、 3の画像 3
    • Locate the 3 screws holding fan in place
    • Remove 3 screws
    • fan should lift out of place
  21. Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement: 手順 21、 1の画像 1
    • lift clip to remove ribbon cable for think pad.
  22. Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement: 手順 22、 2の画像 1 Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement: 手順 22、 2の画像 2
    • lift clip to remove power button ribbon cable.
  23. Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement: 手順 23、 1の画像 1
    • Begin by locating screws on bottom panel
  24. Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement: 手順 24、 1の画像 1
    • Remove screws using a 001 phillips screw driver.
  25. Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement: 手順 25、 3の画像 1 Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement: 手順 25、 3の画像 2 Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement: 手順 25、 3の画像 3
    • Once screws are removed, begin by gently prying up in one corner using a spudge
    • Continue to center and then around to opposite side.
    • once all sides have been pried open, lift top half off
  26. Lenovo G50-80 80E5 Removing top panel Replacement: 手順 26、 1の画像 1
    • Top covered removed
終わりに
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Victor
メンバー登録日: 10/17/17
1,309 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Simcock Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G6, Simcock Fall 2017人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 51
今までの合計 7,467
