メインコンテンツにスキップ
Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place laptop on a flat surface with the back cover facing up and the hinges facing you.
  2. Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the tab positioned on the right side to the right.
    • You will know this has been done correctly when you can see the red surface beneath the tab.
  3. Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Move the left tab to the left to release the battery.
    • You will hear an audible 'click' and see the battery separate from the rest of the laptop.
  4. Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Hold the battery at the top seam between it and the laptop.
    • Roll the battery towards yourself.
    • Lift the battery out of the laptop.
  5. Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement, Bottom Access Panel: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement, Bottom Access Panel: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the three screws securing the outer cover of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  6. Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Slide the cover away from the hinges and lift the panel off.
  7. Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement, RAM: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement, RAM: 手順 7、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use the tweezers to push the two silver clips to the left and right of the RAM chip outwards.
    • The RAM will release after pushing the second clip.
  8. Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use your fingers to carefully remove the RAM chip by sliding it out at a ~45° angle.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Noah Baldwin
メンバー登録日: 02/08/22
350 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky, Team 1-4, Kaufmann Spring 2022 University of Kentucky, Team 1-4, Kaufmann Spring 2022人のメンバー
UKY-KAUFMANN-S22S1G4
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 37
今までの合計 1,167
