メインコンテンツにスキップ
Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the laptop on a flat surface with the back cover facing up and the hinges facing you.
  2. Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the tab positioned on the right side to the right.
    • You will know this has been done correctly when you can see the red surface beneath the tab.
  3. Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Move the left tab to the left to release the battery.
    • You will hear an audible 'click' and see the battery separate from the rest of the laptop.
  4. Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Hold the battery at the top seam between it and the laptop.
    • Roll the battery towards yourself.
    • Lift the battery out of the laptop.
  5. Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement, Bottom Access Panel: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement, Bottom Access Panel: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the three screws securing the outer cover of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  6. Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Slide the cover away from the hinges and lift the panel off.
  7. Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 7、 1の画像 1
    • Rotate the laptop until you are positioned over the hard drive.
  8. Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use the #00 Phillips screwdriver to remove the four 5.5mm screws around the hard drive.
  9. Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Slide the hard drive towards yourself and remove it.
終わりに
If you would like to reassemble your device, please follow these instructions in reverse order.
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Noah Baldwin
メンバー登録日: 02/08/22
377 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky, Team 1-4, Kaufmann Spring 2022 University of Kentucky, Team 1-4, Kaufmann Spring 2022人のメンバー
UKY-KAUFMANN-S22S1G4
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 22
今までの合計 984
