メインコンテンツにスキップ
Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement, Bottom Access Panel: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement, Bottom Access Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the three screws securing the outer cover of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the cover away from the hinges and lift the panel off.
  3. Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the CD drive.
    • Remove the single #00 Phillips 5.5 mm screw on the centermost side of the drive.
  4. Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Move the drive towards the outside of the laptop to remove the connector.
    • Pull the drive out of the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brett Bousquet
メンバー登録日: 10/17/17
402 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Simcock Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G6, Simcock Fall 2017人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 10
過去 30 日: 31
今までの合計 3,113
