メインコンテンツにスキップ
Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Push the left switch (labeled 1) to the left to show red underneath. This will unlock battery.
    • Push the right switch (labeled 2) to the right. This will eject battery.
  2. Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Rotate the battery away from the laptop.
  3. Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement, Back Access Panel: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement, Back Access Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the three 6mm Phillips #0 screws holding the back access panel on.
  4. Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Slide the cover toward you to unlatch it.
    • The edge of the panel will slide away from the laptop so it can be lifted.
  5. Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect the two plugs on the wireless card by pulling them up with a small tool.
    • Use a plastic spudger to minimize the risk of damage.
  6. Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the one 3mm Phillips #0 screw.
  7. Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift up wireless card out of plug.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Caleb DesJardins
メンバー登録日: 09/24/18
1,231 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 42
今までの合計 3,004
