メインコンテンツにスキップ
Lenovo G50-70 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo G50-70 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo G50-70 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo G50-70 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Push the left switch (labeled 1) to the left to show red underneath. This will unlock battery.
    • Push the right switch (labeled 2) to the right. This will eject battery.
  2. Lenovo G50-70 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Rotate the battery away from the laptop.
  3. Lenovo G50-70 RAM Replacement, Back Access Panel: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo G50-70 RAM Replacement, Back Access Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the three 6mm Phillips #0 screws holding the back access panel on.
  4. Lenovo G50-70 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo G50-70 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Slide the cover toward you to unlatch it.
    • The edge of the panel will slide away from the laptop so it can be lifted.
  5. Lenovo G50-70 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 1の画像 1
    • The battery should be disconnected before taking off any internal parts.
  6. Lenovo G50-70 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo G50-70 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Start by removing top RAM stick held in by two spring clips on either side.
    • Press both spring clips away from RAM stick simultaneously.
  7. Lenovo G50-70 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo G50-70 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • When both spring clips are pressed open, RAM stick should pop up. If it doesn't pop up on its own, you can pull it up. If spring clips are properly removed, you shouldn't encounter any resistance.
    • Lift RAM stick away from plug.
  8. Lenovo G50-70 RAM Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo G50-70 RAM Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Lower RAM stick is removed the same way as the first. Pull two spring clips on either side away from RAM stick to release it.
    • Spring clips on lower RAM stick look slightly different than the clips on upper ram sticks; however, they operate in the same way.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Caleb DesJardins
メンバー登録日: 09/24/18
1,231 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 23
今までの合計 3,029
