メインコンテンツにスキップ
Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement, Back Access Panel: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement, Back Access Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the three 6mm Phillips #0 screws holding the back access panel on.
  2. Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the cover toward you to unlatch it.
    • The edge of the panel will slide away from the laptop so it can be lifted.
  3. Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove one 6mm Phillips #0 screw holding in the optical drive.
  4. Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Grab the optical drive by the edge and pull it out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Caleb DesJardins
メンバー登録日: 09/24/18
1,231 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
コメント 1 件
Can the Optic Drive be replaced with an SSD?
Cody Brown - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 1,739
