メインコンテンツにスキップ
Lenovo G50-70 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo G50-70 Fan Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo G50-70 Fan Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo G50-70 Fan Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Push the left switch (labeled 1) to the left to show red underneath. This will unlock battery.
    • Push the right switch (labeled 2) to the right. This will eject battery.
  2. Lenovo G50-70 Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Rotate the battery away from the laptop.
  3. Lenovo G50-70 Fan Replacement, Back Access Panel: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo G50-70 Fan Replacement, Back Access Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the three 6mm Phillips #0 screws holding the back access panel on.
  4. Lenovo G50-70 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo G50-70 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Slide the cover toward you to unlatch it.
    • The edge of the panel will slide away from the laptop so it can be lifted.
  5. Lenovo G50-70 Fan Replacement, Fan: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo G50-70 Fan Replacement, Fan: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the three 6mm Phillips #0 screws on the perimeter of the fan.
  6. Lenovo G50-70 Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo G50-70 Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • The fan is plugged into the motherboard next to the copper heat sync.
    • Unplug the bundled wire connector by pulling up on the white plug.
    • Do not pull up by the wires.
  7. Lenovo G50-70 Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo G50-70 Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift fan out of case.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Caleb DesJardins
メンバー登録日: 09/24/18
1,231 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
コメント 1 件
can it take a .5 amp fan??
Basil Jabir - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 2,161
