メインコンテンツにスキップ
Lenovo G40-30 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo G40-30 LCD Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo G40-30 LCD Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo G40-30 LCD Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • At the top of the laptop you will see two switches, like in image one and two.
    • Pull the switches outwards with your thumb, towards the unlocked lock.
  2. Lenovo G40-30 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo G40-30 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo G40-30 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Once both switches are pulled, the battery should pop out.
  3. Lenovo G40-30 LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Now you are ready to insert your new battery.
  4. Lenovo G40-30 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo G40-30 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to pry the plastic away from the screen.
  5. Lenovo G40-30 LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo G40-30 LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully unsnap the front plastic piece to expose the frame of the screen.
  6. Lenovo G40-30 LCD Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo G40-30 LCD Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo G40-30 LCD Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Unscrew the four 7mm screws located on all four corners of the frame using a JIS #0 screwdriver.
    • Carefully lift the screen from the base so as to not damage it.
  7. Lenovo G40-30 LCD Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo G40-30 LCD Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Slowly remove the sticker connected to the rear of the screen using a spudger.
    • Carefully disconnect the screen from the base of the laptop.
  8. Lenovo G40-30 LCD Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Now you have removed the screen and are ready to install a new one.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jimmy McClenan
メンバー登録日: 02/08/18
156 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team S16-G4, Nardone Spring 2018 Sam Houston State, Team S16-G4, Nardone Spring 2018人のメンバー
SHSU-NARDONE-S18S16G4
5 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
Thanks alot…..I just fixed my screen by God's grace.
Nnaemeka Okechukwu - 返信
Hi! Is it possible to replace the screen with 1080p LCD?
Chin Yau Chia - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 13
今までの合計 2,462
