メインコンテンツにスキップ
Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • At the top of the laptop you will see two switches, like in image one and two.
    • Pull the switches outwards with your thumb, towards the unlocked lock.
  2. Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Once both switches are pulled, the battery should pop out.
  3. Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Now you are ready to insert your new battery.
  4. Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew four 4mm JIS #0 screws.
  5. Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • After you have the screws out apply pressure with your thumb and slide the hard drive to the left.
    • When the hard drive is completely left gently pull up on the right corner.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Grant Sepulvado
メンバー登録日: 05/01/18
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team S16-G4, Nardone Spring 2018 Sam Houston State, Team S16-G4, Nardone Spring 2018人のメンバー
SHSU-NARDONE-S18S16G4
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 13
今までの合計 2,518
