メインコンテンツにスキップ
Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device over and lay it down with the underside facing upwards.
  2. Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the ten screws with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, make your way around the edge of the laptop.
  4. Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • After making sure the back panel is completely free from the body, remove the back panel.
  5. Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement, Battery: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement, Battery: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the five 3.9 mm Phillips #00 black screws holding the battery in place.
  6. Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pull out the multicolored connecting cables using an iFixit opening tool.
  7. Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the now disconnected battery from the laptop.
  8. Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the connecting wire labelled "TP" by lifting the tab with the opening tool.
  9. Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Disconnect the keyboard ribbon from the motherboard by lifting the black tab and pulling the ribbon out with the opening tool.
  10. Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Pull up the black safety tape.
  11. Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove the three silver 2.3 mm Phillips #00 screws.
    • The third one is under the black tape.
  12. Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Slide the trackpad up from its seat using the opening tool and remove it.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Rie Kuraoka
メンバー登録日: 01/23/20
886 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G10
2 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 311
