メインコンテンツにスキップ
Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device over and lay it down with the underside facing upwards.
  2. Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the ten screws with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, make your way around the edge of the laptop.
  4. Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • After making sure the back panel is completely free from the body, remove the back panel.
  5. Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement, Speaker Unit: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement, Speaker Unit: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement, Speaker Unit: 手順 5、 3の画像 3
    • For the right speaker, disconnect the wire using the iFixit opening tool.
    • Pull the speaker out.
  6. Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • For the speaker on the left, disconnect the wire using the iFixit opening tool.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Juan Palominos JR
メンバー登録日: 01/23/20
217 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2020 Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S2G4
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 139
