メインコンテンツにスキップ
Lenovo Flex 6-11IGM Heat Sink Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Flex 6-11IGM Heat Sink Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device over and lay it down with the underside facing upwards.
  2. Lenovo Flex 6-11IGM Heat Sink Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Flex 6-11IGM Heat Sink Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the ten screws with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Lenovo Flex 6-11IGM Heat Sink Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, make your way around the edge of the laptop.
  4. Lenovo Flex 6-11IGM Heat Sink Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Flex 6-11IGM Heat Sink Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • After making sure the back panel is completely free from the body, remove the back panel.
  5. Lenovo Flex 6-11IGM Heat Sink Replacement, Battery: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Flex 6-11IGM Heat Sink Replacement, Battery: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the five 3.9 mm Phillips #00 black screws holding the battery in place.
  6. Lenovo Flex 6-11IGM Heat Sink Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo Flex 6-11IGM Heat Sink Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo Flex 6-11IGM Heat Sink Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pull out the multicolored connecting cables using an iFixit opening tool.
  7. Lenovo Flex 6-11IGM Heat Sink Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the now disconnected battery from the laptop.
  8. Lenovo Flex 6-11IGM Heat Sink Replacement, Heat Sink: 手順 8、 3の画像 1 Lenovo Flex 6-11IGM Heat Sink Replacement, Heat Sink: 手順 8、 3の画像 2 Lenovo Flex 6-11IGM Heat Sink Replacement, Heat Sink: 手順 8、 3の画像 3
    • Disconnect the ribbon connector from both ends by disengaging the black latch and pulling it directly from its port.
  9. Lenovo Flex 6-11IGM Heat Sink Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Lenovo Flex 6-11IGM Heat Sink Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the 3.5 mm length screws in the numbered order from 1-10 using the Phillips #00 screwdriver (not all are shown in the first image).
    • Remove the heat sink.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Rie Kuraoka
メンバー登録日: 01/23/20
886 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G10
2 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 292
