メインコンテンツにスキップ
Lenovo Flex 6-11IGM Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Flex 6-11IGM Display Replacement, Display: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Flex 6-11IGM Display Replacement, Display: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the laptop face-up.
    • Open the laptop.
  2. Lenovo Flex 6-11IGM Display Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a plastic opening pick, begin to gently separate the display from the case, moving around the edge.
    • Using the plastic opening pick, begin to gently separate the plastic trim from the case, moving around the edge.
  3. Lenovo Flex 6-11IGM Display Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the three 2.5 mm screws that secure the display.
    • Secure a suction cup to the screen and pull it free from the upper case with light force.
    • Rest the display on the keyboard.
  4. Lenovo Flex 6-11IGM Display Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Flex 6-11IGM Display Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disengage the cable located at the bottom of the display.
    • Slide a plastic opening pick under the brown bar, lifting the bar up, and disengage the wire with your fingers.
    • Disengage the cable at the bottom left of the display with your fingers.
    • Disengage the cable at the top center of the display using your fingers and remove the cable from the display housing.
  5. Lenovo Flex 6-11IGM Display Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the display.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Edens
メンバー登録日: 09/16/20
235 ポイント
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
Can you replace the digitizer separately? Or do you have to get the digitizer and lcd combo for replacement? Is it worth it at $130 for the replacement? Laptop is only a couple years old…
Tyson Strickland - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 5
今までの合計 610
