メインコンテンツにスキップ
Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device over and lay it down with the underside facing upwards.
  2. Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the ten screws with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, make your way around the edge of the laptop.
  4. Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • After making sure the back panel is completely free from the body, remove the back panel.
  5. Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement, Battery: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement, Battery: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the five 3.9 mm Phillips #00 black screws holding the battery in place.
  6. Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pull out the multicolored connecting cables using an iFixit opening tool.
  7. Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the now disconnected battery from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dustin Healy
メンバー登録日: 01/23/20
241 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2020 Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S2G4
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 12
今までの合計 1,360
