メインコンテンツにスキップ
Lenovo Flex 6-11IGM Auxiliary and USB Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Flex 6-11IGM Auxiliary and USB Port Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device over and lay it down with the underside facing upwards.
  2. Lenovo Flex 6-11IGM Auxiliary and USB Port Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Flex 6-11IGM Auxiliary and USB Port Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the ten screws with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Lenovo Flex 6-11IGM Auxiliary and USB Port Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, make your way around the edge of the laptop.
  4. Lenovo Flex 6-11IGM Auxiliary and USB Port Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Flex 6-11IGM Auxiliary and USB Port Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • After making sure the back panel is completely free from the body, remove the back panel.
  5. Lenovo Flex 6-11IGM Auxiliary and USB Port Replacement, Auxiliary and USB Port: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo Flex 6-11IGM Auxiliary and USB Port Replacement, Auxiliary and USB Port: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo Flex 6-11IGM Auxiliary and USB Port Replacement, Auxiliary and USB Port: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect the ribbon connector using the iFixit opening tool tool by flipping up the black flap and pulling the ribbon out.
  6. Lenovo Flex 6-11IGM Auxiliary and USB Port Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo Flex 6-11IGM Auxiliary and USB Port Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Take the three 3.5mm silver screws out using the Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the protective silver shield before removing the ports.
    • Using the iFixit opening tool, insert its end underneath the ports, and pull them upwards toward you to remove them safely.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Rie Kuraoka
メンバー登録日: 01/23/20
886 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G10
2 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 370
