メインコンテンツにスキップ
Lenovo Flex 3-1120 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Flex 3-1120 Hard Drive Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the computer down with the bottom panel facing up.
  2. Lenovo Flex 3-1120 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Flex 3-1120 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the ten 6mm Phillips screws along the edges and in the center of the back panel.
    • Remove all ten 6mm Phillips screws with a size 0 Phillips screwdriver.
  3. Lenovo Flex 3-1120 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Wedge the plastic opening tool into the small space under the back panel.
    • Use the plastic opening tool as a lever to separate the bottom panel from the computer.
    • Slide the tool along the edges of the computer until the bottom panel is completely separated.
    • You may start prying the bottom panel on any edge.
  4. Lenovo Flex 3-1120 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the bottom panel off of the computer.
  5. Lenovo Flex 3-1120 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate the hard drive in the bottom left of your computer.
  6. Lenovo Flex 3-1120 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo Flex 3-1120 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Locate the three 3.5mm Phillips screws on the corners of the hard drive.
    • Remove the three screws with a size 0 Phillips screwdriver.
  7. Lenovo Flex 3-1120 Hard Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Follow the wire out from the right side of the hard drive to locate where the hard drive connects to the motherboard.
  8. Lenovo Flex 3-1120 Hard Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift off the strip of tape securing the wire down to the computer.
  9. Lenovo Flex 3-1120 Hard Drive Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Pull the connector out of its port on the motherboard.
  10. Lenovo Flex 3-1120 Hard Drive Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Lift the hard drive out from the computer.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Geoff Bentz
メンバー登録日: 03/09/16
934 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-1, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-1, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S7G1
4 メンバー
7のガイドは作成済み
4 件のコメント
How do you reload operating system.... for example windows 10?
supermac200 - 返信
How do I get Windows 10 working again after replacing hard drive on Lenovo Flex 3?
arcinko - 返信
Demo models of this do not have any SATA connector.
Elilla Shadowheart - 返信
That sata connector is the worst thing ever
dilleremail - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 48
今までの合計 10,771
