メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo Essential G570 RAM Replacement
必要な工具と部品
    1. Lenovo Essential G570 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn off the laptop.
      • Disconnect the charging cable.
      • Failure to unplug the cable could result in electric shock.
      • Turn the computer upside down.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Lenovo Essential G570 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Essential G570 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Locate the two switches that lock the battery.
      • Push the right switch outwards to unlock the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Lenovo Essential G570 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Essential G570 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Push and hold the left switch outwards to unlock the battery.
      • Pull the battery away from the computer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Lenovo Essential G570 RAM Replacement, Back Panel: 手順 4、 1の画像 1
      • Turn the laptop over so that the bottom side is facing up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Lenovo Essential G570 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Unscrew the five 5mm Phillips #0 screws that hold the cover in place.
      • The screws do not come out fully from the back plate. They stay attached to the plate itself.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Lenovo Essential G570 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo Essential G570 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo Essential G570 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • With the screws removed, insert the plastic opening tool into the groove located on the right side.
      • Begin to pry up, and the plate should lift up from the body of the laptop.
      • While lifting up, take the piece in one hand and pull up and to the right to fully remove the back plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Lenovo Essential G570 RAM Replacement, RAM: 手順 7、 1の画像 1
      • Using your fingers, hold open the two clips holding the top RAM in place.
      • The two RAM chips are placed one on top of another. It is important to take the top one out first to easily access the bottom one.
      • With the clips held away from the RAM, slide the top stick out from it's connection.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Lenovo Essential G570 RAM Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • With the top RAM stick removed, repeat the same process for the bottom piece. Begin by holding the two clips away from the RAM.
      • With the clips held out, slide the RAM out from the connection.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Justin Bickford
メンバー登録日: 03/01/18
479 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2018人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-S18S1G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 26
今までの合計 1,104
