メインコンテンツにスキップ
Lenovo Essential G570 CD-Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Essential G570 CD-Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the laptop.
    • Disconnect the charging cable.
    • Failure to unplug the cable could result in electric shock.
    • Turn the computer upside down.
  2. Lenovo Essential G570 CD-Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Essential G570 CD-Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the two switches that lock the battery.
    • Push the right switch outwards to unlock the battery.
  3. Lenovo Essential G570 CD-Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Essential G570 CD-Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Push and hold the left switch outwards to unlock the battery.
    • Pull the battery away from the computer.
  4. Lenovo Essential G570 CD-Drive Replacement, CD-Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the 9mm Phillips #0 screw holding the CD drive in place.
  5. Lenovo Essential G570 CD-Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide out the entire CD drive from the body of the laptop.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Lucio
メンバー登録日: 03/06/18
217 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2018人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-S18S1G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 7
今までの合計 465
