メインコンテンツにスキップ
Lenovo Essential G570 Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Essential G570 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop over so that the bottom side is facing up.
  2. Lenovo Essential G570 Back Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the five 5mm Phillips #0 screws that hold the cover in place.
    • The screws do not come out fully from the back plate. They stay attached to the plate itself.
  3. Lenovo Essential G570 Back Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo Essential G570 Back Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo Essential G570 Back Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • With the screws removed, insert the plastic opening tool into the groove located on the right side.
    • Begin to pry up, and the plate should lift up from the body of the laptop.
    • While lifting up, take the piece in one hand and pull up and to the right to fully remove the back plate.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Justin Bickford
メンバー登録日: 03/01/18
446 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2018人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-S18S1G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 4
過去 30 日: 19
今までの合計 1,537
