メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo Essential G560 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
    1. Lenovo Essential G560 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn off the computer.
      • Disconnect the charging cable from the computer.
      • Failure to unplug the cable could result in electric shock.
      • Flip the computer upside down.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Lenovo Essential G560 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Essential G560 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Locate the two switches that lock the battery. Push the right-hand switch outward into the "unlocked" position.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Lenovo Essential G560 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Push and hold the left hand switch outward in the "unlocked" position, then gently slide the battery away from the computer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Lenovo Essential G560 Keyboard Replacement, Back Panel: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the seven 5.3 mm Phillips #1 screws holding the back panel in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Lenovo Essential G560 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Essential G560 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Pull the back panel off using the highlighted tab. The tab should give you enough leverage to pull the panel off smoothly.
      • If the back panel is difficult to remove and feels like it is going to break, DO NOT force it. Check to confirm that all the screws are removed before attempting again.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Lenovo Essential G560 Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • The computer should be open with many of the internal components shown. You can now access the hard drive, the RAM, and the keyboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Lenovo Essential G560 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the two 5.3 mm Phillips #1 screws from the underside of the laptop computer.
      • Remove the 4.4 mm Phillips #1 screw located next to the Fan Assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Lenovo Essential G560 Keyboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Flip the computer over.
      • Using the plastic opening tool, push in the four small, plastic tabs located at the top of the keyboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Lenovo Essential G560 Keyboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Remove the keyboard by gently pulling the top loose, and then lifting the keyboard out.
      • While this step can be accomplished using your hand, it may be easier to use a spudger or plastic opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Lenovo Essential G560 Keyboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Lift the keyboard up from the bezel.
      • Push the gray latch on the keyboard cable ZIF connector forward to unlock it.
      • Carefully pull the keyboard cable from its socket.
      • Be very careful while unlatching the lock on the keyboard cable ZIF connector. It is extremely delicate and can easily break.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Dennis Wong
メンバー登録日: 01/11/13
618 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-40, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 18-40, Regan Winter 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-W13S18G40
5 メンバー
76のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Thank you frndzz
Anand krishnan - 返信 共有
Thank you frndz
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 19
過去 30 日: 107
今までの合計 19,710
