メインコンテンツにスキップ
Lenovo Essential G560 Individual Keyboard Keys Replacement
  1. Lenovo Essential G560 Individual Keyboard Keys Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the computer.
    • Disconnect the charging cable from the computer.
    • Failure to unplug the cable could result in electric shock.
    • Flip the computer upside down.
  2. Lenovo Essential G560 Individual Keyboard Keys Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Essential G560 Individual Keyboard Keys Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the two switches that lock the battery. Push the right-hand switch outward into the "unlocked" position.
  3. Lenovo Essential G560 Individual Keyboard Keys Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push and hold the left hand switch outward in the "unlocked" position, then gently slide the battery away from the computer.
  4. Lenovo Essential G560 Individual Keyboard Keys Replacement, Individual Keyboard Keys: 手順 4、 1の画像 1
    • Place your pointer finger under the key you want to remove. For extra leverage, use the thumb and rotate the key in the manner shown.
  5. Lenovo Essential G560 Individual Keyboard Keys Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The key will come off with a popping sound.
    • You will now be able to see the mechanism below the key. Clean this area using compressed air, then replace the key.
終わりに
To reassemble your keyboard, push the key back into the original spot.
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Lawrence Downs
メンバー登録日: 01/11/13
383 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-40, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 18-40, Regan Winter 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-W13S18G40
5 メンバー
7のガイドは作成済み
2 件のコメント
I used your guide to install the key, thank you. I bought my lenovo keys from this link below
http://www.replacementlaptopkeys.com/len...
keep up the good work.
Resteasy - 返信
Hello , you can buy single keys on this site:
http://www.laptopkey-europe.eu/
John Pohl - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 22
今までの合計 8,565
