メインコンテンツにスキップ
Lenovo Essential G560 Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Essential G560 Back Panel Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the computer.
    • Disconnect the charging cable from the computer.
    • Failure to unplug the cable could result in electric shock.
    • Flip the computer upside down.
  2. Lenovo Essential G560 Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Essential G560 Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the two switches that lock the battery. Push the right-hand switch outward into the "unlocked" position.
  3. Lenovo Essential G560 Back Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push and hold the left hand switch outward in the "unlocked" position, then gently slide the battery away from the computer.
  4. Lenovo Essential G560 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the seven 5.3 mm Phillips #1 screws holding the back panel in place.
  5. Lenovo Essential G560 Back Panel Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Essential G560 Back Panel Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the back panel off using the highlighted tab. The tab should give you enough leverage to pull the panel off smoothly.
    • If the back panel is difficult to remove and feels like it is going to break, DO NOT force it. Check to confirm that all the screws are removed before attempting again.
  6. Lenovo Essential G560 Back Panel Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • The computer should be open with many of the internal components shown. You can now access the hard drive, the RAM, and the keyboard.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Lawrence Downs
メンバー登録日: 01/11/13
383 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-40, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 18-40, Regan Winter 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-W13S18G40
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 4,828
