メインコンテンツにスキップ
Lenovo Essential G555-0873 CPU Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Essential G555-0873 CPU Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the two 5.1 mm screws that secure the bottom cover.
    • Note that the screws will not come all the way out of the sockets.
  2. Lenovo Essential G555-0873 CPU Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift from the notch until the back panel comes up.
  3. Lenovo Essential G555-0873 CPU Replacement, Fan: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the fan from the motherboard by pulling the plug shown in the picture.
  4. Lenovo Essential G555-0873 CPU Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the three 4.6mm screws shown in the picture.
  5. Lenovo Essential G555-0873 CPU Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently lift the fan straight up until it is lifted out of the case.
  6. Lenovo Essential G555-0873 CPU Replacement, Heat Sink: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew the four 7.3 mm screws shown in the picture.
    • Note that springs are attached to the screws. Do not remove the springs.
  7. Lenovo Essential G555-0873 CPU Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo Essential G555-0873 CPU Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull the heat sink assembly out of the laptop.
  8. Lenovo Essential G555-0873 CPU Replacement, CPU: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo Essential G555-0873 CPU Replacement, CPU: 手順 8、 2の画像 2
    • Use a flat-head screwdriver on the hinge shown, and turn counter-clockwise to the unlock position
  9. Lenovo Essential G555-0873 CPU Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the CPU
    • There will be old thermal paste on the CPU and heat sink which should be wiped off using microfiber cloth.
    • Before putting the heat sink back in, a small droplet of thermal paste should be applied onto the center of the CPU.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Michael Elledge
メンバー登録日: 02/05/19
869 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 378
