メインコンテンツにスキップ
Lenovo Essential B570 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Essential B570 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn over laptop.
    • Switch open the left battery lock.
    • If you are replacing inner components of the laptop, it is recommended to remove the battery first to avoid damage to the laptop.
  2. Lenovo Essential B570 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Hold the right battery lock open with one hand while removing the battery itself with the other.
  3. Lenovo Essential B570 Hard Drive Replacement, Back Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Loosen the five Philips screws that secure the panel.
    • The screws do not actually fully remove from the panel. Loosening them as much as you can will be enough to disconnect them from the laptop.
  4. Lenovo Essential B570 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Essential B570 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Essential B570 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Prop open the cover with a plastic opening tool.
    • If the cover does not come off easily, do not force it. Make sure all screws are loosened.
  5. Lenovo Essential B570 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo Essential B570 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo Essential B570 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 3の画像 3
    • Pull the Hard Drive out of its socket.
    • Lift the tab upwards to remove the hard drive.
    • If you cannot pull the hard drive out of its socket, there is a possibility that there is a 4mm Phillips #1 screw securing it. Locate it and remove it before continuing. It is in very close proximity to the black tab.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Samuel Filliettaz
メンバー登録日: 10/20/15
855 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2015人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F15S4G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 17
今までの合計 4,746
