メインコンテンツにスキップ
Lenovo Essential B570 DVD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Essential B570 DVD Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn over laptop.
    • Switch open the left battery lock.
    • If you are replacing inner components of the laptop, it is recommended to remove the battery first to avoid damage to the laptop.
  2. Lenovo Essential B570 DVD Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Hold the right battery lock open with one hand while removing the battery itself with the other.
  3. Lenovo Essential B570 DVD Drive Replacement, Back Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Loosen the five Philips screws that secure the panel.
    • The screws do not actually fully remove from the panel. Loosening them as much as you can will be enough to disconnect them from the laptop.
  4. Lenovo Essential B570 DVD Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Essential B570 DVD Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Essential B570 DVD Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Prop open the cover with a plastic opening tool.
    • If the cover does not come off easily, do not force it. Make sure all screws are loosened.
  5. Lenovo Essential B570 DVD Drive Replacement, DVD Drive: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the one 4 mm Phillips screw that is securing your DVD drive to the frame.
  6. Lenovo Essential B570 DVD Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo Essential B570 DVD Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Grab your DVD drive and pull outwards.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Samuel Filliettaz
メンバー登録日: 10/20/15
855 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2015人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F15S4G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 1,215
