メインコンテンツにスキップ
Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the 2mm Phillips #00 screw from the battery cover.
    • Lift the battery cover out of its slot.
  2. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Disconnect the battery cable.
  3. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement, Screen: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the pointed end of a spudger to remove the two screw covers from the bottom corners of the display.
  4. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two 2mm Phillips #00 screws found at the bottom corners of the display.
  5. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Separate the front bezel from the display using the plastic opening tool.
  6. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the four 2mm Phillips #00 screws from the screen.
  7. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lay the screen flat on top of the keyboard.
  8. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Peel up the adhesive tape to unlatch the metal retaining bracket on the display cable.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Abdullah Muhammad Ashfaq Nadir
メンバー登録日: 02/14/18
411 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018人のメンバー
USFT-NANCE-S18S3G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where do I buy the screen
Link - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 1,620
