メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Close the device and remove all power cables.
    • Lay the laptop flat with the bottom facing upwards.
  2. Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 2mm Phillips #00 screws from the bottom panel.
  3. Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the back panel of the device.
  4. Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 1の画像 1
    • Using your fingers, spread the clips away from the RAM module.
    • The RAM should "pop" out of its socket.
  5. Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the RAM out at a 30 degree angle.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Behan
メンバー登録日: 02/14/18
435 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018人のメンバー
USFT-NANCE-S18S3G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 44
今までの合計 1,273
