メインコンテンツにスキップ
Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (11) eleven 5.4 mm screws from the back panel.
  2. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, pull out the back panel from the laptop.
  3. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (2) 5.4 mm screws.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
  4. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the battery outward and remove it from the rest of the laptop.
  5. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement, Hard drive: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement, Hard drive: 手順 5、 2の画像 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (3) three 3 mm screws.
  6. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Slide the drive away from the connector by applying pressure on the two side tabs where screws were removed. Use a plastic opening tool as a lever to lift the drive out.
  7. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully, using your hand, remove the hard drive from the laptop.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Julian Escallon
メンバー登録日: 09/27/17
714 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017人のメンバー
USFT-BOCZAR-F17S14G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
3 件のコメント
The Edge 2 requires a hard drive of 7mm or less or the bottom cover will not fit properly.
randylovely - 返信
Thank you, was looking everywhere to find that out!!!
christopher busse -
Thank you, your help was so useful.
Alejandro E Jecke - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 18
今までの合計 4,188
