メインコンテンツにスキップ
Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (11) eleven 5.4 mm screws from the back panel.
  2. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, pull out the back panel from the laptop.
  3. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (2) 5.4 mm screws.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
  4. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the battery outward and remove it from the rest of the laptop.
  5. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Fan: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Fan: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Fan: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the 5.4 mm Phillips #0 screw holding the Wireless Network Card.
    • The network card will pop up by itself.
  6. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Grab the network card and gently pull it out.
  7. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull out the RAM metallic cover.
  8. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Grab the black insulating tape and pull it out.
  9. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (6) six fan screws from the device.
    • (5) Five copper and (1) one silver Phillips #0 5.4mm screws.
    • Disconnect the fan from the motherboard.
  10. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Unplug the Fan connector from its socket on the motherboard.
  11. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Carefully remove the fan from the laptop.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Julian Escallon
メンバー登録日: 09/27/17
714 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017人のメンバー
USFT-BOCZAR-F17S14G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
Looks like heat sink and fan are one unit. Advice for regular dust cleaning? How was the condition of the factory thermal paste?
cfryhover - 返信
Where can one find this fan?
Gabriel Rivera - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 11
今までの合計 717
