メインコンテンツにスキップ
Lenovo Edge 2-1580 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Edge 2-1580 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (11) eleven 5.4 mm screws from the back panel.
  2. Lenovo Edge 2-1580 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, pull out the back panel from the laptop.
  3. Lenovo Edge 2-1580 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo Edge 2-1580 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (2) 5.4 mm screws.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
  4. Lenovo Edge 2-1580 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the battery outward and remove it from the rest of the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Julian Escallon
メンバー登録日: 09/27/17
714 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017人のメンバー
USFT-BOCZAR-F17S14G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 21
過去 30 日: 36
今までの合計 3,552
