メインコンテンツにスキップ
Lenovo Edge 15 Wireless LAN Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Edge 15 Wireless LAN Card Replacement, Wireless LAN Card: 手順 1、 1の画像 1
    • With the laptop upside-down, remove all 11 M2 x 6.0mm screws from the cover plate using the Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo Edge 15 Wireless LAN Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently lift the cover plate off the body of the laptop, ensuring that it does not pull on any components such as the USB ports.
  3. Lenovo Edge 15 Wireless LAN Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove single 3mm screw holding down the end of the card using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Lenovo Edge 15 Wireless LAN Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Edge 15 Wireless LAN Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use hands to disconnect card from slot and remove both cables.
    • When replacing connectors be sure to reconnect to proper terminal. Do this by orienting as is in the picture and attaching black cable to left side and white cable to right side.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Make sure that connectors are in proper position as shown in step 3.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
ryan sanders
メンバー登録日: 09/27/17
374 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S8G1
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 22
過去 30 日: 44
今までの合計 1,752
