メインコンテンツにスキップ
Lenovo B575-1450 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo B575-1450 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the computer.
    • Disconnect the charger from the computer.
    • Flip the computer upside down.
  2. Lenovo B575-1450 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo B575-1450 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Push the right-hand switch outward into the "unlocked" position.
  3. Lenovo B575-1450 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo B575-1450 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo B575-1450 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • While holding the battery, use your other hand to push the left clip to the left and pull the battery out.
  4. Lenovo B575-1450 RAM Replacement, Back Panel: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo B575-1450 RAM Replacement, Back Panel: 手順 4、 2の画像 2
    • The screws are captive to the back panel so they are not to be removed.
    • Using the Phillips #00 Screwdriver, Loosen the five 5.4 mm screws around the back panel from the laptop.
  5. Lenovo B575-1450 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, pry the back panel from the laptop.
  6. Lenovo B575-1450 RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the panel outward from the rest of the laptop. The inside of the laptop will be exposed. From here you can access the CD-ROM drive, hard drive, and Keyboard.
  7. Lenovo B575-1450 RAM Replacement, RAM: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo B575-1450 RAM Replacement, RAM: 手順 7、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, pry the RAM upwards until the card pops out of the brackets.
    • Pull the RAM out from the slot.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Carlo Calvillo
メンバー登録日: 09/26/16
763 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-4, Crane Fall 2016 Eastern Washington University, Team 1-4, Crane Fall 2016人のメンバー
EWU-CRANE-F16S1G4
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 1,216
