メインコンテンツにスキップ
Lenovo B575-1450 Display Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo B575-1450 Display Panel  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the computer.
    • Disconnect the charger from the computer.
    • Flip the computer upside down.
  2. Lenovo B575-1450 Display Panel  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo B575-1450 Display Panel  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Push the right-hand switch outward into the "unlocked" position.
  3. Lenovo B575-1450 Display Panel  Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo B575-1450 Display Panel  Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo B575-1450 Display Panel  Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • While holding the battery, use your other hand to push the left clip to the left and pull the battery out.
  4. Lenovo B575-1450 Display Panel  Replacement, Display Panel: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo B575-1450 Display Panel  Replacement, Display Panel: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove both screw covers from the bottom of screen bezel using a plastic spudger. The screws underneath will now be exposed
  5. Lenovo B575-1450 Display Panel  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the Phillips #0 Screwdriver, remove the two 4.3 mm screws holding the display to the front bezel.
  6. Lenovo B575-1450 Display Panel  Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo B575-1450 Display Panel  Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Separate the front bezel from the display panel using the plastic opening tool by gently prying around the edges and removing it.
  7. Lenovo B575-1450 Display Panel  Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using the tweezers carefully disconnect the ZIF connector by pulling cable away from front facing camera that is attached to the back bezel.
  8. Lenovo B575-1450 Display Panel  Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Lenovo B575-1450 Display Panel  Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Lenovo B575-1450 Display Panel  Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Using the Phillips #0 Screwdriver, remove the six 4.3 mm screws that connect display screen to the rear bezel.
    • There are two screws in the bottom left and right corners of the frame.
  9. Lenovo B575-1450 Display Panel  Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Lenovo B575-1450 Display Panel  Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Using the Phillips #0 Screwdriver, remove the four 2.9 mm screws from each side of the bracket that holds the display panel in place.
  10. Lenovo B575-1450 Display Panel  Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Lenovo B575-1450 Display Panel  Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Lay display panel face down on the keyboard.
    • Peel back the flat wire that has the camera's ZIF connector until it is loose from the back of the display.
    • Carefully peel of the clear adhesive tape attached to the primary display ZIF connector using a plastic spudger.
  11. Lenovo B575-1450 Display Panel  Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Lenovo B575-1450 Display Panel  Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Place the metal tweezer tips between the ZIF connector and the wire-to-board connection.
    • Carefully separate ZIF wire-to-board connection by pulling metal tweezers in a downward motion.
    • Pull up on flat wire until display is completely disconnected.
    • Be very careful when separating ZIF connections . The ends of the ZIF wire connectors are delicate and can break easily.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Carlo Calvillo
メンバー登録日: 09/26/16
772 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-4, Crane Fall 2016 Eastern Washington University, Team 1-4, Crane Fall 2016人のメンバー
EWU-CRANE-F16S1G4
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 1,405
