メインコンテンツにスキップ
Lenovo A8-50 Motherboard and Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo A8-50 Motherboard and Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back cover by prying it open with the metal spudger tool.
  2. Lenovo A8-50 Motherboard and Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two screws with a PH000 head screwdriver.
    • Keep all your screws in one place.
  3. Lenovo A8-50 Motherboard and Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the metal piece.
    • Keep this piece safe, as you will need it to reassemble the device again.
  4. Lenovo A8-50 Motherboard and Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the battery by lifting it up using a plastic spudger.
  5. Lenovo A8-50 Motherboard and Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the cable from the connection.
    • Be careful not to tear or bend the cable.
  6. Lenovo A8-50 Motherboard and Speaker Replacement, Motherboard and Speaker: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew the 5 black screws, and the 9 silver screws with a PH000 head screwdriver.
    • Set aside carefully.
  7. Lenovo A8-50 Motherboard and Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo A8-50 Motherboard and Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the two black panels and the clear circle piece.
  8. Lenovo A8-50 Motherboard and Speaker Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift up the motherboard carefully, ensuring that you lift the speaker housing and the motherboard together
  9. Lenovo A8-50 Motherboard and Speaker Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Lift the bottom speaker piece up carefully
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jay Shah
メンバー登録日: 09/25/17
503 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S3-G2, Thompson Fall 2017 University of North Texas, Team S3-G2, Thompson Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMPSON-F17S3G2
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 1,282
