メインコンテンツにスキップ
Lenovo A7-40, A7-50 A3500 Factory Reset
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Lenovo A7-40, A7-50 A3500 Factory Reset, Factory Reset - Method 1: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo A7-40, A7-50 A3500 Factory Reset, Factory Reset - Method 1: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo A7-40, A7-50 A3500 Factory Reset, Factory Reset - Method 1: 手順 1、 3の画像 3
    • 1. Switch of the tablet. If the device freezes, you can use a reset hole under the memory card reader cover.
    • 2. Press and hod: Volume Up + Volume Down + Power buttons.
    • 3. In the Recovery menu, use the Volume Down button to move the highlight and the Volume Up to select.
    • 4. Choose one by one: "wipe data/factory reset", "Yes -- delete all user data" and finally "reboot system now".
  2. Lenovo A7-40, A7-50 A3500 Factory Reset, Factory Reset - Method 2: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo A7-40, A7-50 A3500 Factory Reset, Factory Reset - Method 2: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo A7-40, A7-50 A3500 Factory Reset, Factory Reset - Method 2: 手順 2、 3の画像 3
    • 1. Switch off the tablet.
    • 2. Press and hold the Volume Up and Power On keys.
    • 3. When you feel release only the Power button. Now your device is in Factory mode.
    • 4. Use the Volume Up/Down keys for movement and the Power key for select.
    • 5. Select ¶§ eMMC (Clean eMMC)
    • Did you do it successfully?
終わりに
33 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,882 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
321 メンバー
1,516のガイドは作成済み
17 件のコメント
let me try and see
usman aleeyu - 返信
Is it applicable to my lenovo a516?
valvinzon - 返信
yes it works thanks
abdullahjanajy - 返信
Love you so much goodnight baby
Van Prince -
Well thanks!! I was worried about my tab and now i can fix easily tab without paying others to fix my tab. Thank you again :))
Christian Lemuel Espenilla - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 87
今までの合計 106,390
