メインコンテンツにスキップ
Lenovo 300e Chromebook USB and Charging Ports Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo 300e Chromebook USB and Charging Ports Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo 300e Chromebook USB and Charging Ports Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo 300e Chromebook USB and Charging Ports Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove eleven 5 mm screws from the back of the computer using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Lenovo 300e Chromebook USB and Charging Ports Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo 300e Chromebook USB and Charging Ports Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo 300e Chromebook USB and Charging Ports Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a spudger along the edge of the Chromebook to gently remove the back cover of the laptop.
  3. Lenovo 300e Chromebook USB and Charging Ports Replacement, USB and Charging Ports: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo 300e Chromebook USB and Charging Ports Replacement, USB and Charging Ports: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo 300e Chromebook USB and Charging Ports Replacement, USB and Charging Ports: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove three 5 mm screws from the USB board using a Phillips #2 screwdriver.
  4. Lenovo 300e Chromebook USB and Charging Ports Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo 300e Chromebook USB and Charging Ports Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo 300e Chromebook USB and Charging Ports Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Detach the white and blue ribbon cable from its cable connector on the USB board.
    • Remove the USB board from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Merit Kuykendall
メンバー登録日: 09/17/21
547 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Fall 2021 Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Fall 2021人のメンバー
WCU-VIRTUE-F21S1G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Do you have same instructions for Lenovo 300e Gen2, I opened and usb ports are soldered with the motherboard, I am having some troubles to replace the usb c, any recommendation?
Juan Raul Hernandez - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 38
今までの合計 1,445
