メインコンテンツにスキップ
Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove eleven 5 mm screws from the back of the computer using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a spudger along the edge of the Chromebook to gently remove the back cover of the laptop.
  3. Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove six 3 mm screws from the battery with a Phillips #2 screwdriver.
  4. Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Disconnect the wiring harness that connects the battery to the motherboard.
    • Lift the battery up and out of the laptop.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order with the new battery.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Merit Kuykendall
メンバー登録日: 09/17/21
547 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Fall 2021 Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Fall 2021人のメンバー
WCU-VIRTUE-F21S1G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 30
今までの合計 935
