メインコンテンツにスキップ
Lenovo 100s Chromebook-11IBY Webcam Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Webcam Replacement, Webcam: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure your device is turned off and unplugged.
  2. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Webcam Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool on the recessed notch to gently pry each side of around the screen up.
  3. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Webcam Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo 100s Chromebook-11IBY Webcam Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully pry up and underneath both the (left & right) hinges of the screen cover.
  4. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Webcam Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo 100s Chromebook-11IBY Webcam Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool on the inside of the screen plate and again on the sides to gently remove it.
  5. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Webcam Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently unplug the wire connecting the webcam to the laptop.
  6. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Webcam Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo 100s Chromebook-11IBY Webcam Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, gently lift the webcam panel from the screen. Then remove it.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Milton Perez
メンバー登録日: 03/09/17
630 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S7-G2, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S7-G2, Cagle Spring 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-S17S7G2
1 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 329
