メインコンテンツにスキップ
Lenovo 100s Chromebook-11IBY Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure your device is turned off and unplugged.
  2. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool on the recessed notch to gently pry each side of around the screen up.
  3. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo 100s Chromebook-11IBY Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully pry up and underneath both the (left & right) hinges of the screen cover.
  4. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the opening tool on the inside of the screen plate and again on the sides to gently remove it.
  5. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo 100s Chromebook-11IBY Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the #0 Phillips screwdriver to remove the four 6mm screws from the screen.
  6. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently remove the screen from the plate and place it on the keyboard.
    • Be careful not to pull screen the immediately or completely out because cables are attached.
  7. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently remove the adhesive tape from the back of the screen.
  8. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Unplug the screen from the laptop.
  9. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Lenovo 100s Chromebook-11IBY Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • The screen may now be removed completely from the laptop.
    • The back side of the screen has the screen's model number and manufacturer.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Milton Perez
メンバー登録日: 03/09/17
630 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S7-G2, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S7-G2, Cagle Spring 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-S17S7G2
1 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 1,712
