メインコンテンツにスキップ
Lenovo 100e Chromebook 第二世代 ヘッドホンジャックの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo 100e Chromebook 第二世代 ヘッドホンジャックの交換, キーボード: 手順 1、 1の画像 1
    • ノートパソコンの背面にある6mmのネジ9本を、プラスドライバー(#0)を使って取り外します。
  2. Lenovo 100e Chromebook 第二世代 ヘッドホンジャックの交換: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo 100e Chromebook 第二世代 ヘッドホンジャックの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ノートパソコンを開き、平らにしてください。
    • キーボードの端に沿うようにオープニングツールでスライドさせ、キーボードが飛び出すまで進みます。
    • デバイス破損の可能性: キーボードは内部部品に接続されたままなので、外れた時、ノートパソコンから落下しないように注意すること。
  3. Lenovo 100e Chromebook 第二世代 ヘッドホンジャックの交換: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo 100e Chromebook 第二世代 ヘッドホンジャックの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • オープニングピックでキーボードコネクタを持ち上げます。
    • ソケットからコネクタを外します。
  4. Lenovo 100e Chromebook 第二世代 ヘッドホンジャックの交換, ヘッドホンジャック: 手順 4、 1の画像 1
    • ヘッドホンジャックを固定している4mm #0 プラスネジを3本外します。
  5. Lenovo 100e Chromebook 第二世代 ヘッドホンジャックの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • プラスチックのオープニングピックを使って、出力ポートとスピーカーの間にある接続部分を外します。
  6. Lenovo 100e Chromebook 第二世代 ヘッドホンジャックの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • プラスチックのオープニングツールを使って、リボンケーブルを固定している固定フラップを跳ね上げます。
    • ラップトップからヘッドホンジャックを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Pup Washington
メンバー登録日: 01/14/21
582 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
コメント 1 件
I believe our model has the headphone jack soldered on. Any other ideas?
L Hart - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 20
今までの合計 946
