メインコンテンツにスキップ
Lenovo 100e Chromebook 第二世代 ヒンジの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo 100e Chromebook 第二世代 ヒンジの交換, キーボード: 手順 1、 1の画像 1
    • ノートパソコンの背面にある6mmのネジ9本を、プラスドライバー(#0)を使って取り外します。
  2. Lenovo 100e Chromebook 第二世代 ヒンジの交換: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo 100e Chromebook 第二世代 ヒンジの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ノートパソコンを開き、平らにしてください。
    • キーボードの端に沿うようにオープニングツールでスライドさせ、キーボードが飛び出すまで進みます。
    • デバイス破損の可能性: キーボードは内部部品に接続されたままなので、外れた時、ノートパソコンから落下しないように注意すること。
  3. Lenovo 100e Chromebook 第二世代 ヒンジの交換: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo 100e Chromebook 第二世代 ヒンジの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • オープニングピックでキーボードコネクタを持ち上げます。
    • ソケットからコネクタを外します。
  4. Lenovo 100e Chromebook 第二世代 ヒンジの交換, バッテリー: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーを固定している4 mm #0 プラスネジを交換します。
  5. Lenovo 100e Chromebook 第二世代 ヒンジの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • オープニングピックを使って、マザーボードに繋がっているワイヤのある接続部分を押します。
    • デバイス破損の可能性: この手順では、ワイヤを切断するのに多少の力が必要ですが、バッテリーのワイヤーを引き抜かないように注意してください。
  6. Lenovo 100e Chromebook 第二世代 ヒンジの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • バッテリーがこれでゆるまり、ラップトップから取り外しが可能です。
  7. Lenovo 100e Chromebook 第二世代 ヒンジの交換, スクリーンのベゼル: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーを使ってスクリーン縁に沿ってスライドさせながら、カバーと裏面の接続部分を乖離させます。
  8. Lenovo 100e Chromebook 第二世代 ヒンジの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • スパッジャーをヒンジの間の隙間に差し込み、引き上げて、接続部分を外します。
  9. Lenovo 100e Chromebook 第二世代 ヒンジの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ラップトップからスクリーンのベゼルを外します。
  10. Lenovo 100e Chromebook 第二世代 ヒンジの交換, ディスプレイ: 手順 10、 1の画像 1
    • スクリーンを固定している3.4mmのネジ4本を、プラス#00ドライバーで外します。
  11. Lenovo 100e Chromebook 第二世代 ヒンジの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • スクリーンを慎重に下部側アセンブリに戻します。
  12. Lenovo 100e Chromebook 第二世代 ヒンジの交換: 手順 12、 3の画像 1 Lenovo 100e Chromebook 第二世代 ヒンジの交換: 手順 12、 3の画像 2 Lenovo 100e Chromebook 第二世代 ヒンジの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • ディスプレイケーブルに貼ってある保護テープをスパッジャーで剥がします。
    • ケーブルを固定している黒いバーのラッチを、ケーブルが緩むまでゆっくりと持ち上げてください。
    • ケーブルを引き抜いて、ディスプレイを取り出します。
    • バーのラッチを持ち上げる前に、ケーブルを引っ張らないでください。
  13. Lenovo 100e Chromebook 第二世代 ヒンジの交換, ヒンジ: 手順 13、 3の画像 1 Lenovo 100e Chromebook 第二世代 ヒンジの交換, ヒンジ: 手順 13、 3の画像 2 Lenovo 100e Chromebook 第二世代 ヒンジの交換, ヒンジ: 手順 13、 3の画像 3
    • プラスドライバー(#0)を使って、各ヒンジの下半分にある6本の4.7mmネジを取り外します。
    • プラスドライバー(#00)を使用して、上部ヒンジアセンブリにある10本の3.4mmネジを取り外します。
  14. Lenovo 100e Chromebook 第二世代 ヒンジの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • スクリーンアセンブリをキーボードアセンブリに対して垂直に移動します。
    • ヒンジをまっすぐ上に引っ張って外します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Charles Blaine Geiger
メンバー登録日: 09/21/21
190 ポイント
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
Any Ideas on how to repair popped rivets from the hinges? I've tried epoxy without much luck, but I've got hinges popped at the top and bottom of the display.
Donald Johnson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 40
今までの合計 1,275
