メインコンテンツにスキップ
Leica Z2X Flash Diffuser Replacement
必要な工具と部品
  1. Leica Z2X Flash Diffuser Replacement, Remove the Bottom Screws: 手順 1、 1の画像 1
    • Carefully unscrew the four Phillips #0 screws on the bottom of the camera.
    • There is a screw located inside of the tripod hole (large circle.) Make sure the screw is removed from there too!
  2. Leica Z2X Flash Diffuser Replacement, Open the Back Door: 手順 2、 1の画像 1
    • Open the back door on the camera by pushing down on the door latch.
  3. Leica Z2X Flash Diffuser Replacement, Remove the Bottom Plate: 手順 3、 1の画像 1
    • Apply pressure to the bottom plate and it will pop off.
    • From here, you can replace the bottom plate, or continue on to further steps.
  4. Leica Z2X Flash Diffuser Replacement, Flash Diffuser: 手順 4、 1の画像 1
    • Now that you've removed the bottom plate, you can pull apart the front and back covers.
    • Start with the front cover and, by applying pressure (perhaps a lot of pressure), snap off the front cover.
  5. Leica Z2X Flash Diffuser Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Next, the back cover.
    • Apply pressure to remove the back plate.
    • Be careful of the buttons on the top of the camera falling off, they are small parts and CAN get lost easily.
    • The best way to remove the back is to stick your thumbs on either side of the battery socket and separate from there.
  6. Leica Z2X Flash Diffuser Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • You should now have removed the front and back plates.
  7. Leica Z2X Flash Diffuser Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Removing the flash diffuser should be simple from here.
    • Simply take the front cover and apply pressure to the front of the flash diffuser and it should pop right out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kenny
メンバー登録日: 04/10/11
57 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S18G19
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 28
今までの合計 3,353
