メインコンテンツにスキップ
Lego Dimensions Starter Pack Top Cover Parts Replacement
必要な工具と部品
  1. Lego Dimensions Starter Pack Top Cover Parts Replacement, Top Cover Parts: 手順 1、 2の画像 1 Lego Dimensions Starter Pack Top Cover Parts Replacement, Top Cover Parts: 手順 1、 2の画像 2
    • Be careful not to crack the cover.
    • Use the metal spudger to gently pry open the corners of the top cover.
  2. Lego Dimensions Starter Pack Top Cover Parts Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Be careful not to crack the top cover.
    • Use the metal spudger to gently pry up the center of the top cover.
  3. Lego Dimensions Starter Pack Top Cover Parts Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the top cover off.
  4. Lego Dimensions Starter Pack Top Cover Parts Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift up the circular illumination stand and remove it from the toy pad.
  5. Lego Dimensions Starter Pack Top Cover Parts Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift up the white L-shaped pieces and remove them from the toy pad.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alyssa Lach
メンバー登録日: 11/06/17
509 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S5-G2, Baechle Fall 2017 IUPUI, Team S5-G2, Baechle Fall 2017人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F17S5G2
2 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 12
今までの合計 532
