はじめに
必須条件のみの修理ガイドです。単独で使用されることはありません。
このガイドに従って、Microsoft Surface Pro 7 のヒートシンクを交換します。
この手順で、非強化で壊れやすいディスプレイパネルを壊してしまう可能性がかなりあります。 十分な熱を加え、接着剤を切りながら細心の注意を払って作業してください。ガラスが割れたときのために、保護メガネを着用してください。
必要な工具と部品
ディスプレイのガラスが破損している場合は、状態を悪化させて、作業中怪我をしないように、ガラス表面上にテープを貼ります。
透明の梱包テープをSurfaceのディスプレイ上に貼ります。全体をテープでカバーしてください。
できる限り、このガイドに従って作業を行なってください。 しかし、一度割れたガラスは、作業している間にも割れ続ける可能性が高く、メタル製のこじ開けツールでガラスをすくい取る必要があるかもしれません。
続行する前に、スクリーンの接着剤のレイアウトに注意してください。
これらの領域には接着剤のみが含まれており、安全に切断できます。
ディスプレイボードとフレックスケーブルは、ここの端の近くにあります。慎重に接着剤をカットし、ピックを3mm以上挿入しないでください。
壊れやすいアンテナケーブルは、スクリーンのこの部分の下にあります。それらを損傷しないように注意深く手順13に従ってください。接着剤もこの部分が一番厚いです。
ピックをSurface右端にスライドさせて、スクリーン下の接着剤をスライスします。
接着剤が再装着するのを防ぐために、この開口部ピックを右端に残します。
スクリーンアセンブリをSurfaceケースからゆっくりと持ち上げます。抵抗が発生した場合は、停止してすべての接着剤が分離していることを確認してください。
オープニングピックを使用して、残っている接着剤を切り取ります。
スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクタの両側をゆっくりと押し出します。
片側から反対側に向けてゆっくり、スパッジャーを左右に歩かせるようにして、ソケットからコネクタを外します。
ピンセットを使って、左側ディスプレイケーブルコネクタを覆っているシルバーのテープを剥がします。
スパッジャーの平面側先端をテープの下に差し込み、マザーボードからコネクタをこじ開けて、接続を外します。
マザーボードの左上隅にあるZIFコネクタの白いプラスチックのロックフラップを、スパッジャーの平面側先端を使って跳ね上げます。
指先もしくはピンセットの片側で、ケーブルを引き抜きます。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか? ベーシックなトラブルシューティングを参照してください。またこのモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
