メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
直線の縫い方を学ぶ
必要な工具と部品
  1. 直線の縫い方を学ぶ, 直線の縫い方を学ぶ: 手順 1、 3の画像 1 直線の縫い方を学ぶ, 直線の縫い方を学ぶ: 手順 1、 3の画像 2 直線の縫い方を学ぶ, 直線の縫い方を学ぶ: 手順 1、 3の画像 3
    • 2枚の布の中表(おもてあわせ)になるように重ねます。縫い合わせる端を揃え、シワを伸ばして布を平らに整えます。
    • 縫い目の片端から、角を合わせてまち針で留めます。
    FixBotに聞いてみる
  2. 直線の縫い方を学ぶ: 手順 2、 2の画像 1 直線の縫い方を学ぶ: 手順 2、 2の画像 2
    • 縫う箇所の端に沿って、2枚の布をマチ針で留めていきます。
    • マチ針の間隔が狭いほど、布は安定します。ただし、縫い進める際にその都度マチ針を抜く必要があります。初心者の場合は、2.5~5cm(1~2インチ)間隔でマチ針を留めるのがおすすめです。
    FixBotに聞いてみる
  3. 直線の縫い方を学ぶ: 手順 3、 3の画像 1 直線の縫い方を学ぶ: 手順 3、 3の画像 2 直線の縫い方を学ぶ: 手順 3、 3の画像 3
    • ミシンの設定が直線縫いになっていることを確認してください。
    • 生地の角をミシンに入れ、押さえ金の穴の真下に配置します。
    • 生地の端を押さえ金の端に合わせます。
    • これは縫う際のガイドとなり、縫い目をまっすぐにするのに役立ちます。この場合、1/4インチの縫い代ができます。必要に応じて別のガイドを使用することもできます。
    • 押さえレバーを使って押さえ金を下げます。
    FixBotに聞いてみる
  4. 直線の縫い方を学ぶ: 手順 4、 2の画像 1 直線の縫い方を学ぶ: 手順 4、 2の画像 2
    • はずみ車(ハンドホイールとも呼ばれます)を回して、針が布地に刺さるまでミシンを進めます。
    • はずみ車は、ミシンが進む方向にのみ回してください。通常は、自分の方へ向かって回します。反対方向に回すとミシンの張力が狂い、故障の原因となります。お使いのミシンの具体的な操作方法については、取扱説明書を参照してください。
    FixBotに聞いてみる
  5. 直線の縫い方を学ぶ: 手順 5、 2の画像 1 直線の縫い方を学ぶ: 手順 5、 2の画像 2
    • 返し縫い機能を有効にします。
    • 返し縫いの機能はミシンによって大きく異なり、ボタン、レバー、つまみなどのタイプがあります。返し縫い機能の操作方法については、ミシンの取扱説明書を参照してください。
    • ペダルをゆっくりと踏み込みます。これでミシンが逆方向に縫い始めます。
    • 2〜3針分、返し縫いをします。
    • ペダルを解放します。
    • 返し縫い機能を解放します。
    FixBotに聞いてみる
  6. 直線の縫い方を学ぶ: 手順 6、 3の画像 1 直線の縫い方を学ぶ: 手順 6、 3の画像 2 直線の縫い方を学ぶ: 手順 6、 3の画像 3
    • ペダルを踏んでゆっくりと縫い進め、手で布をガイドします。
    • ミシンで布をガイドする際、押したり引っ張ったりしないでください。ミシンが適切な速度で布を送ります。縫い目がまっすぐになるように布をガイドするだけで十分です。
    • 縫う間、布の端を抑え金の端に合わせた状態を保ちます。
    • ピンに到達する前に停止します。布がずれないように注意しながら、ピンを抜きます。
    FixBotに聞いてみる
  7. 直線の縫い方を学ぶ: 手順 7、 3の画像 1 直線の縫い方を学ぶ: 手順 7、 3の画像 2 直線の縫い方を学ぶ: 手順 7、 3の画像 3
    • 縫い目の終わりに来たら、返し縫い機能を作動させます。
    • 後ろに向かって2、3針縫います。
    • 返し縫い機能を解放し、そのまま布から外れるまで前方に縫い進めます。
    • 針が上がるまで、はずみ車を回します。
    FixBotに聞いてみる
  8. 直線の縫い方を学ぶ: 手順 8、 2の画像 1 直線の縫い方を学ぶ: 手順 8、 2の画像 2
    • 押さえを上げます。
    FixBotに聞いてみる
  9. 直線の縫い方を学ぶ: 手順 9、 2の画像 1 直線の縫い方を学ぶ: 手順 9、 2の画像 2
    • ミシンから布を取り出します。
    • 糸がまだミシンとつながっているため、引き出しすぎたり、糸が絡まったりしないように注意してください。
    • 糸を布の際でできるだけ短く切ります。
    • 縫い目を表に返し、完成です。
    FixBotに聞いてみる
ゴール
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
90,868 ポイント
142のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
25,718のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Thank You!!! This helped me so much <3
Cheryl LAM - 返信 共有
I really mean it! Thank You! ʕ•ᴥ•ʔ
Cheryl LAM - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 21
過去 30 日: 138
今までの合計 41,117
